Hallo!
Ist es sehr aufwendig ein Hinterachsfangband zu wechseln?
Mir ist eins kaputt gegangen!!
Soll ich gleich beide wechseln??
Fangband Hinterachse Spider Fastback !
Hi
Ist eine Sache von 30 - 60 Minuten. Einzoges Problem ist die beiden Schrauben aufzubringen: Möglichkeit 1: Wärmen, Wärmen und nochmals wärmen und dann versuchen zu lösen (funktioniert meisten, ausser wenn vorher schon jemand den Kreuzschlitz vermurkst hat!!) 2. Von Anfang an Kopf ausbohren, Bänder, Bleche und Alu Distanzklotz rausnehmen und dann mit Klemmzange Schrauben rausdrehen.
Fangbänder bekommt man als Repro (grün!!) für ca. 45 Fr, oder original bei Alfa Fr. 90 der Satz!
Habe diese Woche bei einer Seite das Fangband gewechselt!
Gruss und viel Glück
