Hi Spiderfans, ich möchte mich kurz vorstellen um mit Eurer Hilfe einige Probleme meines Fastback Spiders (2/83) zu lösen. Ich bin aus Wilnsdorf, das liegt bei Siegen in NRW, für nicht Ortskundige in der Nähe von Köln. Habe seit ein paar Tagen Eure Seite gefunden und finde die Themen recht aufschlußreich. Und nun zu meinem 1. Problem: An meinem HBZ tritt an nicht zu lokalisierender Stelle Bremsflüssigkeit aus. Gibt es einen Dichtsatz dafür oder muß dieser ausgetauscht werden ?
Freundliche Grüße
Dirk
Undichtigkeit bei HBZ
Ich nehme bei all meinen Alfas DOT4 und habe bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Ich habe vor längerer Zeit mal bei einem Alfa mit ganz frisch revidiertem Bremssystem Bremsflüssigkeit auf Silikonbasis genommen. Hatte dann aber nach zei Jahren ein Problem mit dem Bremsservo und habe wieder auf normal gewechselt (nachdem ich wieder alle Schläuche ersetzt hatte). Nun mache ich keine Experimente mehr!
