Hallo!
Bei meinem 78er Fastback geht die Reserveleuchte nicht mehr an,Tankuhr funktioniert aber normal!
Ist das der Tankgeber wo Probleme macht oder ist die Tankuhr defekt??
Für eine kleine Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Tankuhr Reserveleuchte defekt!
Re: Tankuhr Reserveleuchte defekt!
Könnte es sein, dass nur die Birne defekt ist?
Wäre sicher als Schritt 1 gut um Abzuklären...
Hi,
Ich habe noch keine Zeit gehabt um zu schauen,,aber morgen, am Feiertag ,werde ich mal das grauschwarze Kabel an Masse halten!(dann sollte theoretisch die Birne leuchten,,,wenn ich das richtig verstanden habe!(Zündung an!!)
Ich muss hinzu sagen das ich einen Spica Tank habe und der Tankgeber hat kein Saugrohr wie die normalen Tankgeber!
Das Saugrohr und der Rücklauf sind bei mir getrennt am Tank angeschweisst!
Hallo Kameraden!
Ja, es war tatsächlich die Birne die kaputt war,aber da rannzukommen war echt ein akt!
Habe die linke seitenverkleidung von der Mittelkonsole weggemacht und danach war das Radio auch noch im Weg!
Radio auch noch ausgebaut und dann diese 9W Birne getauscht!(Habe leider nur eine 5W herbekommen)
Geprüft habe ich es mit dem Masselegen des Grau-Schwarzen Kabels am Tankgeber!
Danke für Eure Mithilfe!
